Утепление лоджии "под ключ"
26 декабря 2021 г., 16:39:27
Здравствуйте, уважаемые мастера. Совершенно запутались в спецтерминах, типа "мостиков холода", специальной пены при утеплении... Хотелось бы профессионального мастера, который все эти нюансы учтет сам. Надо утеплить, а мастера никак не найдем. Помогите, пожалуйста)
Здравствуйте !
Так разместите заявку и Вам будут поступать предложения.26 декабря 2021 г., 16:53:01
Смотрите портфолио, читайте отзывы. Есть конкретные вопросы, спрашивайте, ответим26 декабря 2021 г., 17:01:47
Спасибо. На данном этапе пока один насущный вопррс, нужно ли утеплять парапет сначала пеноблоками, и потом пенофол и пеноплекс, или в этом нет необходимости. Окно планируется со стеклопакетом 58мм. И спасибо за совет оставить заявку, воспользуюсь) 26 декабря 2021 г., 17:08:38
Я понимаю, что утеплять нужно, но не пойму, достаточно ли пенофола с пеноплексом. Парапет высокий, но над ним металлическая перилина, и между ними зазор примерно 20 см, который просто был закрыт оцинкованным листом при прежнем холодном остеклении. Укладывать в этот зазор те же пенофол с пеноплексом, или это как-то иначе решается? 26 декабря 2021 г., 17:30:47
Ага, выбирайте по одёжке, а там как пойдет)26 декабря 2021 г., 17:08:51
